Интервью с пользователями T-FLEX CAD
Оригинал статьи опубликован на сайте компании «Топ Системы»: Завершившийся конкурс проектов «T-FLEX CAD: Я – инженер!» – технические подробности и интервью участников В первой половине июня мы подвели итоги конкурса по проектированию и моделированию в системе T-FLEX CAD. Работы получились интересными, с хорошей проработкой, некоторые – комплексные (помимо системы T-FLEX CAD использовались встроенные модули конечно-элементного анализа и ЧПУ). Напомним, что мы озвучили некоторые критерии, которые повышали шансы участников на попадание на 3D-пьедестал: разнообразие и сложность использования функциональных возможностей T-FLEX CAD на всех этапах; использование различных типов параметризации T-FLEX CAD; многоуровневая структура сборки; наличие в сборке структуры изделия и спецификации; наличие чертежей деталей и сборочных единиц; комплексность работы (использование модулей T-FLEX «Анализ», T-FLEX «ЧПУ»); использование библиотеки материалов (основные материалы, [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
