nanoCAD Конструкторский BIM 1.0: моделирование вместо черчения
Компания «Нанософт» представляет nanoCAD Конструкторский BIM – решение, предназначенное для проектирования металлических и бетонных конструкций зданий/сооружений на принципах информационного моделирования (Building Information Modeling). nanoCAD Конструкторский BIM – это: моделирование вместо черчения; библиотека типовых решений; наполнение объектов информацией; специфицирование из центральной модели; документирование из центральной модели; работа в среде *.dwg; интеграция через обмен информацией; прямая поддержка среды CADLib от CSoft Development; развитие под требования российского рынка. Скачайте сегодня бесплатно полнофункциональную пробную версию nanoCAD Конструкторский BIM. 29 августа (четверг) в 11:00 – вебинар «Представляем nanoCAD Конструкторский BIM», где разработчики лично расскажут о создании нового продукта и планах по его развитию. Скачать Узнать цены Зарегистрироваться на вебинар
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
