Робот Фёдор и асконовский Pilot-ICE
Возможно во время подготовки этой публикации на высоте 400 километров широко известный на просторах рунета экстравагантный робот Фёдор — единственный пассажир ракеты-носителя «Союз-2.1а» — выполнял вторую стыковку с Международной космической станцией. Фото hi-news.ru Робот — космический спасатель, прославившийся стрельбой с двух рук (по-македонски) и бесконтактным вращением штурвала, специалистами в отрасли роботостроения характеризуется как серьёзный конкурент западным аналогам. Правда, с уточнением, что пока только по механической части. Также отмечается, что в борьбе за место под солнцем Фёдор своим полётом приостановил проект ЦНИИ РТК «Косморобот». FEDOR, или Final Experimental Demonstration Object Research, весит 160 кг и имеет «рост» 180 см, на его разработку потрачено больше 300 млн рублей. Известно, что 50% его деталей изготавливались в России, а программное обеспечение разработано на базе Linux. Созданием российского андроида занималась [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
