Система управления проектами Pilot-ICE – разработчик и интегратор отвечают на вопросы
Недавно «Альтек Системс», интегратор BIM-решений, внедрил систему управления проектной документацией Pilot-ICE от АСКОН в проектном институте «Альтек Проект Строй». Это внедрение стало поводом к обсуждению на форуме проектировщиков и строителей Proekt.by. Обсуждение ожидаемо вышло за рамки конкретного кейса. Возникла идея познакомить с этими вопросами и ответами как можно больше потенциальных пользователей. Вопросы задает Владимир Полещук, проектировщик и строитель, основатель Proekt.by. Отвечает Ольга Гришко, маркетинг-менеджер Pilot-ICE. Можете приблизительно сказать, сколько у вас успешных внедрений и по каким странам? Есть ли внедрения в РБ? Смотря как мерить Успех внедрения зависит от множества факторов: от слаженной работы команды внедрения, от заинтересованности проектом руководства предприятий, как используют функционал системы пользователи и т. д. В основном все внедрения пока на территории РФ, есть успешные проекты в Казахстане. [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
