Конференция Solid Edge University возвращается!
Компания Siemens Digital Industries Software объявила о выходе новейшей версии Solid Edge®, в которой реализовано множество нововведений, помогающих ускорять процессы конструкторско-технологической подготовки производства на предприятиях малого и среднего размера. В Solid Edge 2020 появились такие технологии следующего поколения, как дополненная реальность, расширенные средства контроля проектных решений, описание изделий на основе моделей и оптимизация 2D-раскроя. Они улучшают совместную работу, обеспечивая сквозную дигитализацию процессов конструкторского и технологического проектирования. Приглашаем вас в числе первых узнать об обновленных возможностях решения Solid Edge 2020 на конференции Solid Edge University. Подробнее о нововведениях расскажет вице-президент Siemens PLM Software по разработке продукта Solid Edge Дэн Стэплс (Dan Staples), который является приглашенным спикером мероприятия. Средства дополненной реальности в Solid Edge 2020 принципиально [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
