Параметрическое моделирование сооружений и МКЭ анализ конструкций: связка ПК SOFiSTiK и Grasshopper
Автор — специалист отдела САПР ПСС ГРАЙТЕК Параметрическое моделирование – одна из самых активно развивающихся и громкоговорящих тем в области автоматизированного проектирования. Но зачастую параметрический ввод данных не используют для создания аналитических (расчётных) моделей зданий и сооружений. Связка SOFiSTiK и Grasshopper позволяет использовать параметрический ввод для создания комплексных параметрических расчётных моделей, подготовить их для МКЭ анализа и впоследствии рассчитать конструкции. В статье описаны основные принципы и возможности использования платформы Grasshopper в качестве полного или частичного препроцессора для подготовки и создания расчётной модели в ПК SOFiSTiK для различных задач и типов конструкций. Ниже описаны принципиальные шаги по работе в связке SOFiSTiK и Grasshopper. Они включают обзор рабочего процесса и возможностей использования нейтрального BIM формата для ПК SOFiSTiK. Для освоения этого процесса пользователям предварительно [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
