Как ускорить создание ведомости объемов работ и материалов с помощью Naviswork Quantification
Автор — технический специалист по архитектурно-строительному направлению, ООО «Системный Софт» Одной из актуальных проблем в расчетах стоимости строительства является быстрое создание сводной ведомости объемов работ и материалов. Особенно сложно предоставить такую ведомость на этапе предпроекта: проект ещё «сырой», данных мало, спецификации не подготовлены, а заказчик уже требует точную ведомость. Оценщикам приходится работать c минимумом информации, да ещё и в условиях сжатых сроков. Поэтому в большинстве случаев по итогам подсчетов предоставляются не совсем актуальные ведомости, которые в дальнейшем необходимо раз за разом пересчитывать. Для проектировщиков подсчет объемов работ и материалов в большинстве случаев является «головной болью». Ведь обычно нужно вручную, перебирая имеющиеся чертежи, определить все количественные показатели по проекту, поэтому это довольно долгая, трудоёмкая и рутинная задача. В моей практике этот процесс по продолжительности мог доходить до [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
