Сингапур покажет, куда пойдёт BIM
Только что стали известны финалисты Всемирного конкурса Year In Infrastructure 2019 («Год в Инфраструктуре»), проводимого компанией Bentley Systems. В этом году на конкурс была подана 571 заявка от 450 компаний из 60 стран мира. По условиям к рассмотрению допускаются проекты, как правило, реализованные, у которых основная часть работы выполнялась в программах компании Bentley Systems. То есть все проекты – это практическое информационное моделирование, применяемое в различных направлениях деятельности (а не только в проектировании, как у нас некоторые думают). Международное жюри, в которое обычно входят специалисты из примерно 20 стран, после нескольких месяцев работы определило 54 финалиста, которые прошли в заключительный тур конкурса. Всего в этом году в конкурсе будет 18 номинаций, так что мы получаем по три претендента на победу в каждой из них. По условиям конкурса, заключительная часть которого пройдет в Сингапуре в отеле Марина Бэй Сэндс 21-24 [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
