Эволюция проектирования объектов железнодорожной инфраструктуры с помощью BIM-технологий Autodesk
Артем Дурасов — начальник BIM-лаборатории департамента технического регулирования и стандартизации BIM-технологий, ООО «Институт проектирования инфраструктуры транспорта» (институт имеет статус BIM-лидера 2019 в области инфраструктуры, присуждаемый Autodesk). Я проектирую железные и автомобильные дороги уже более десяти лет, причем последние семь – с помощью информационного моделирования и продуктов Autodesk Civil 3D, InfraWorks и Revit. За это время я пришел к мысли, что цифровые технологии и BIM – это эволюция в проектировании инфраструктурных объектов. Кроме того, занимаясь непосредственно внедрением BIM-технологий и обучением использованию Civil 3D, я обратил внимание на то, что мало кто знаком с современными решениями для проектирования объектов железнодорожной инфраструктуры. В результате я решил написать статью, основываясь на своем опыте применения BIM-технологий и программного обеспечения Civil 3D. В качестве примера внедрения я взял практику нашего проектного [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
