Обслуживание SFT TBM 20-800 (Станок глубокого сверления)
 Уважаемые формучане, возможно у кого-то на предприятии есть станок SFT TBM 20-800 (SFT GmbH Tiefbohrzentrum) ну или что-то очень близкое. Прошу помочь с подбором масел для обслуживания станка: смазка направляющих, охлаждение шпинделя, жидкость для гидравлики. Скоро придет станок, покупаем Б/У, а вот как его обслуживать никто не знает, даже производитель говорит, что руководства по обслуживанию на него не выпускают (Это мегаудивительно, конечно).
 Заранее спасибо за рекомендации и дельные советы.
Оборудование конечно всё разное, но принципы построения одинаковы.
Для примера, ТО:
Pages from VC630-5AX_F_ПериодичТО.pdf
Спасибо за информацию! Но зотелось бы понимать какие именно масла заливать в станок
1 час назад, Sverloff сказал:
Масла рекомендуемые у всех производителей примерно одинаковы для одинаковых систем.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
