Вышла новая версия Tebis 4.0
Несмотря на небольшое опоздание, редакция Планеты CAM не может не сообщить о выходе новой версии Tebis 4.0. В 7-ом релизе вас ожидают новые функции для 5-ти осевого одновременного фрезерования. Помимо этого, произошли изменения в области удобства функционала и повышения качества поверхностей.
Смотреть полностью
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
