Стартап бывшего руководителя Autodesk – в лидерах десятки лучших стартапов отрасли
Агентство IoT Analytics выпустило 62-страничный обзор «10 ведущих IoT-стартапов 2019» и продаёт его за пару тысяч долларов. Тех, кто – вероятно, обоснованно – не захочет тратить на это доллары, вполне возможно, удовлетворит наш пересказ заметки из Форбс, которая, в свою очередь, пересказывает содержание обзора. Сферы анализа данных, ИИ, роботов, машинного обучения, IoT и других трендовых направлений в значительной степени взаимосвязаны, а иногда мало различимы, так что, по-видимому, упоминаемый обзор называет их лидерами именно отрасли интернета вещей (IoT) потому, что обзор составлен компанией IoT Analytics. Это соображение подтверждается цитатой из обзора: «7 из 10 стартапов в основном фокусируются на ИИ, аналитике и науке о данных, это же касается и 46% всех компаний, упомянутых в обзоре» и приведенной на картинке характеристикой лидеров: Семь из десяти лидеров – американские, на первом месте упомянут стартап из Норвегии, на шестом – из Израиля, на восьмом – из [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
