Mastercam объявляет о выпуске постпроцессора для 5-ти осевых фрезерных станков с системой ЧПУ HEIDENHAIN TNC
Компания CNC Software, Inc., производитель CAD/CAM программного обеспечения Mastercam, объявила о выпуске постпроцессора, который обеспечит повышенную производительность на 5-ти осевых фрезерных станках с системой ЧПУ HEIDENHAIN TNC. Новый постпроцессор был разработан благодаря тесному сотрудничеству с инженерами HEIDENHAIN.
Смотреть полностью
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
