Бесплатный вебинар CAM SURFCAM TRADITIONAL
Вебинар: CAM SURFCAM TRADITIONAL для обработки металла: основные возможности
Dreambird и Soft Engineering Group приглашают присоединиться к бесплатному вебинару о CAM-системе SURFCAM TRADITIONAL для подготовки производства и обработки металла.
Вебинар состоится 17 июля 2019 в 11:00 (московское время).
Язык проведения - русский.
Продолжительность: 30 минут.
План вебинара:
1. Программное обеспечение SURFCAM TRADITIONAL: обзор и предназначение
2. Структура системы и возможности
3. Интерфейс ПО и удобство использования
4. Достоинства системы.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться
Вебинар предназначен для слушателей, связанных с обработкой металла и изготовлением изделий из него: менеджеров, технологов, проектировщиков, операторов станков.
Для обеспечения стабильности связи и качества трансляции, количество участников вебинара ограничено до 25 человек. Регистрация открыта до 17 июля, или пока есть свободные места. Рекомендуется использовать микрофон и наушники.
В зависимости от количества заинтересованных лиц вебинар может быть повторен позже.
Внимание, вебинар будет повторен 24 июля 2019 года в 11:00 (МСК)!
Регистрация: https://www.surfcamcad.ru/news/341-webinar-cam-surfcam-traditional.html
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
