Как ARCHICAD будет обгонять Revit
Оригинал статьи: Graphisoft’s plan to be #1 GRAPHISOFT – венгерская софтверная компания, основанная в 1984 году, когда Габору Бояру пришла в голову идея проектирования виртуальных зданий в 3D. В результате появилась ARCHICAD – самая первая версия программного обеспечения для информационного проектирования в строительстве (BIM). Модель здания создавалась полностью в 3D, а по завершении моделирования из нее извлекалась проектная документация. В этом году GRAPHISOFT выпускает ARCHICAD версии 23. Штаб-квартира GRAPHISOFT по-прежнему находится в Будапеште, но сегодня компания является одним из 16 брендов немецкого холдинга Nemetschek Group. Помимо ARCHICAD в GRAPHISOFT есть BIM Server (для совместной работы), MEP Modeler (для проектирования воздуховодов и трубопроводов), EcoDesigner (для обеспечения энергоэффективности) и BIMx для просмотра моделей на мобильных устройствах и компьютерах. В настоящее время Nemetschek является вторым по величине поставщиком [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
