ODA выпускает новый IFC SDK
Скоттсдейл, Аризона, 8 июля 2019 года – Альянс по открытому проектированию (ODA), ведущий поставщик программных компонент и средств обмена данными для технологий CAD, объявил сегодня о выпуске первой версии IFC SDK, нового инструментария для чтения, записи и визуализации IFC, международного стандартного формата для обмена BIM данными. «IFC является открытым стандартом – каждый может загрузить спецификацию и написать базовый парсер без особых усилий, – прокомментировал Нил Петерсон, президент ODA. – Наше решение идет намного дальше этого, поскольку включает в себя визуализатор профессионального уровня в комплекте со средствами фасетного моделирования и базовыми инструментами твердотельного 3D моделирования для обработки неявной геометрии, содержащейся в формате. Все это предоставляется в рамках стандартного членства в ODA, без каких-либо дополнительных затрат для участников. Ни одно другое IFC решение на рынке не предлагает функциональности такого же уровня по сопоставимой [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
