GRAITEC объявляет о выпуске нового программного комплекса Graitec Advance Suite 2020
GRAITEC, разработчик BIM-решений, программных комплексов для КЭ-моделирования, управления данными и производством в архитектурно-строительной отрасли (AEC), выпустил Graitec Advance 2020. Это пакет программного обеспечения для моделирования, проектирования и детализации, ориентированный на предприятия строительной отрасли (АЕC) и производства. В России за продажи Graitec Advance 2020 будет отвечать петербургская инженерно-консалтинговая компания ПСС ГРАЙТЕК. «На сегодняшний день у Graitec насчитывается более 100 тыс. клиентов по всему миру, что позволяет учитывать при создании и доработке программного обеспечения наиболее актуальные потребности строительных, архитектурных, и инженерных компаний, – комментирует Алексей Власевский, руководитель отдела САПР компании ПСС ГРАЙТЕК. – Graitec Advance 2020 – это решение с сотнями новых функций, охватывающих разные области применения и обеспечивающих непрерывный обмен информацией в рамках технологии BIM». В Graitec Advance 2020 [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
