Любовь, Autodesk и роботы – итоги второго сезона конференции в рамках «Металлообработки 2019»
Пока вам интересно решать сложные задачи – вы будете развиваться. Простая, в общем-то, логика – оставаясь на проторённом пути, невозможно открыть новое, а без него рано или поздно сойдешь с дистанции. Рынок эволюционирует и пожирает ленивых – такие дела. Договорились, закрепили. И тут возникает правило номер два: развился сам – просвещай массы. А они будут сопротивляться. Вспомните историю, сколько новаторов полегло в попытках сделать этот мир лучше. Чуть запахло крамолой – пожалуйте на костер. Сейчас времена не те, в ход идет дипломатия. Но вот с чем по-прежнему сложно бороться, так это с традициями. Они практически непробиваемы. И конференция Autodesk на форуме «Металлообработка» – одно из самых интересных мероприятий для компании, потому что сложно найти что-то более традиционное и консервативное, чем отечественное производство. Давайте же вспомним, чем мы удивляли себя и слушателей в конце мая. Появление в прошлом году на «Металлообработке» павильона, посвященного [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
