Еще студенты. А уже мастера!
Подведены первые итоги IV конкурса архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Renga». Названы лучшие работы студенческих номинаций конкурса. Прием работ IV конкурса архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Renga» завершился 17 июня. На оценку экспертному жюри было представлено 53 конкурсных проекта, причем 34 из них были выполнены учащимися вузов, сузов и общеобразовательных учреждений. Напомним, что в этот раз профессиональные проектировщики и будущие специалисты сражались за звание «Мастер-Renga» в разных номинациях. Судьи конкурса уже успели определить самых талантливых студентов и выбрали проекты, которые стали победителями студенческих номинаций. Так как 2019 год – Год театра и культуры в России, то организаторы «Мастер-Renga» одну из его номинаций посвятили объектам культурного наследия. Тема сохранения таких объектов нашла отклик у 12 студентов. В BIM-системе Renga были созданы 3D-модели новой сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Челябинского [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
