С какими представителями фауны ассоциируются у вас вендоры инженерного ПО?
Шведский бегемот выходит в AEC Ради чего Dassault Systemes не боится влезть в долги Самый разный BIM Наши тяжеловесы сквозных решений Методология и концептуальность Просто некоторые понравившиеся статьи июня 1. Шведский бегемот выходит в AEC Бегемотом компанию Hexagon за её причудливо-разнородную структуру назвал Ральф Грабовски в своей статье «Как данные могут спасти мир». Июньская isicad-обложка посвящена активному выходу в здравоохранение, которое совершает Dassault Systemes своим объявлением о поглощении за 5,8 миллиарда долларов фармакологической фирмы Medidata, и я хотел было назвать этот обзор «Шведский бегемот выходит в BIM, а французский – в медицину». Возможно, для кого-то «бегемот» – нежно-почетная характеристика, однако так назвать Dassault Systemes моя рука не поднимается. Во-первых, хотя французская компания зарабатывает примерно столько же миллиардов, сколько и шведский Hexagon, структура Dassault Systemes вполне стройная и, в [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
