Первая в России конференция по инженерной печати в рамках «Иннопром-2019»
Журнал Publish совместно с «Иннопром-2019» проведут в рамках бизнес-программы выставки конференцию, посвящённую вопросам инженерной печати, «САПР/ГИС-печать: технологии, экономика, перспективы». 11 июля. 10:00. Павильон 4. Зал 4. Цифровая печать — важная часть любой современной производственной цепочки. Печать чертежей, карт, работа с приложениями ГИС и САПР: какие решения предлагают производители печатной техники для быстрого, качественного и экономичного решения этих задач? Обсудим 11 июля на первой специализированной конференции «САПР/ГИС-печать: технологии, экономика, перспективы». Процесс разработки и проектирования становится всё более цифровым, но чертежи, проекты, карты и документация, отпечатанные на твёрдом носителе, остаются его важной частью. Часто «бумага» до сих пор остается тем «финальным продуктом», который КБ передает своим внешним и внутренним заказчикам, а также хранит у себя в архивах. Качество отпечатанных карт, чертежей и документации служит [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
