Вышла свежая версия SprutCAM 12.0.2
Компания СПРУТ-Технология объявила о выходе обновленной версии SprutCAM 12.0.2. Теперь CAM-система содержит в себе полностью новое окно инструмента.
Смотреть полностью
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
