Как данные могут спасти мир
От редакции isicad.ru: Оригинальный текст «HxGNn Live 2019: The Las Vegas Conference», опубликованный по адресу https://www.upfrontezine.com/2019/06/upf-1019.html, перевёл для читателей isicad.ru Д. Ушаков. «Данные могут спасти мир» — вот тема 9-й ежегодной конференции пользователей Hexagon. Под аккомпанемент тяжёлой музыки на тему судного дня, среди густого искусственного тумана и, как казалось, сотен разноцветных прожекторов, главный исполнительный директор Hexagon Ола Роллен приводил одни мрачные показатели за другими для более чем 3000 слушателей, а в это время на гигантские экраны позади него проецировались ужасные цифры о грядущем конце света: вырублено столько-то миллионов акров леса, выброшено столько-то миллиардов тонн СО2... Генеральный директор компании Hexagon Ола Роллен Пока он говорил, цифры, составляющие миллионы и миллиарды, быстро увеличивались, как будто [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
