Жаркая пора асов 3D-моделирования
Жаркое лето 2019 — время подготовки проектов к Конкурсу асов 3D-моделирования Объявляем о старте Конкурса асов 3D-моделирования 2019. Это традиционные соревнования между профессиональными пользователями КОМПАС-3D, где участники демонстрируют свои навыки 3D-моделирования и работы в приложениях к КОМПАС-3D. Ежегодно мы объединяем всех фанатов КОМПАС, которые, участвуя в Конкурсе, могут не только «помериться» проектами, но и раскрыть свой творческий потенциал. Ведь каждый инженер в душе настоящий художник. В 2019 Конкурс проходит в юбилейный, тридцатый для АСКОН и КОМПАС, год, а значит, атмосфера будет праздничной. Вот что нужно знать о Конкурсе этого года. Уплотнитель полигонов ТБО UM-38 Бурлак, «Завод «Дорожных машин», Рыбинск. 1 место в категории проектов свыше 5000 деталей в сборке, Машиностроение, Конкурс асов 3D-моделирования 2018. Традиционные номинации Направление «Машиностроение». По три призовых места в каждой из трех «весовых» категорий: проекты-сборки [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
