ANSYS 2019 R2: всеобъемлющее моделирование для ускорения цифровой трансформации компаний
Цифровая трансформация влияет на каждую отрасль, фундаментально преобразуя продукты и способы их разработки. Компании ищут способы использовать преимущества цифровых технологий, чтобы быстрее выводить на рынок прорывные продукты, снижая при этом затраты. ANSYS 2019 R2 — это инструмент всеобъемлющего инженерного моделирования следующего поколения, разработанный, чтобы способствовать ускорению цифровой трансформации. Новые функции актуальной версии ускоряют, упорядочивают и упрощают цикл разработки продуктов, позволяя инженерам совместно работать на всех стадиях от идеи до эксплуатации. Кроме того, новая версия позволяет пользователям моделировать быстрее за счет улучшения инструментов пре- и постпроцессинга, повышения производительности решателя и интеграции программных продуктов. Важнейшие улучшения новой версии: революционно новый пользовательский интерфейс ANSYS Mechanical; упрощенное моделирование сложной электроники; улучшения рабочего процесса ANSYS Fluent, [...]
View the full article
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
