Вебинар «ESPRIT. Обзор возможностей нового поколения CAM-системы»
Компания ЛО ЦНИТИ приглашает технологов промышленных предприятий, инженеров-программистов станков с ЧПУ, студентов и преподавателей учебных заведений на обзорный вебинар, где ведущий инженер Алексей Опрышко расскажет о новом поколении CAM-системы ESPRIT.
Смотреть полностью
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
