Посчитать за 60 секунд
В мае значимых новостей, которые имеют шанс оказать влияние на всю отрасль инженерного ПО, было немного. Одной из таких новостей мы в редакции признали введение первого тарифа на аренду инженерного ПО с посекундной тарификацией. Перспективы уберизации САПР Искусственный интеллект уходит на периферию 3DEXPERIENCE для бизнес-утопий Утро на стройке, ночь в Петергофе Виртуальное погружение за 15 долларов Перспективы уберизации САПР Речь идёт об электронном сервисе eCADFEM (от российского дистрибьютора ПО CADFEM CIS), который предоставляет в аренду (по сети интернет через специализированный сервер) лицензии на программное обеспечение для инженерного анализа от американской компании ANSYS, Inc. Ключевым отличием этого сервиса от других способов аренды ПО является посекундный учёт времени использования ПО от момента запуска до закрытия программы. [...]
View the full article
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
