CIMCO DNC-Max стал поддерживать протокол сетевой связи Modbus TCP
Протокол сетевой связи Modbus TCP теперь доступен в CIMCO DNC-Max как интегрированный протокол обмена сообщениями, который можно настроить как любой другой порт. Протокол обеспечивает прямую связь между DNC-Max и PLC, поддерживающими Modbus, что устраняет необходимость в промежуточных сетевых устройствах для преобразования сигналов PLC в сообщения.
Смотреть полностью
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
