Как проверить проект в Revit, не зная Revit
Оригинал статьи на сайте ГК «Инфарс» Эта статья для тех участников проекта (ГИПов, руководителей подразделений, главспецов и т. д.), кому приходится выполнять задачи оперативного контроля, проверки и приемки проектной продукции, разрабатываемой основными исполнителями. Причем в условиях, когда эти исполнители научились создавать свои части проекта не в привычном AutoCAD, а с помощью «загадочной» BIM-технологии в программе Autodesk Revit. Я попробую рассказать, каким образом можно все-таки решать задачи проверки таких файлов, если вы специально не учились работать в Autodesk Revit. Что теперь по-другому? Начну с краткого разъяснения, в чем особенности новой технологии разработки проектной продукции. Ключевая особенность BIM-технологии заключается в том, что документация по проекту не чертится вручную, а генерируется непосредственно из разработанной информационной 3D-модели. По сути, она представляет собой автоматически формируемые «срезы» [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
