Конструкция рамы для емкости
Добрый день, есть пластиковая емкость диаметром ~2250 мм и высотой ~3800 мм, вес емкости 400 кг. Объем емкости - 15 м3. Можно принять что емкость заполняется водой. Сумарный максимальный вес емкости выходит 15500 кг.
Вот для этой емкости нужно сделать раму. Рама нужна что бы установить емкость на датчики для получения её веса. Количество датчиков - 4.
Вот с конструкцией рамы возникают проблемы. Пробовал сделать рамку с профильной трубы 100х100х3 с шагом 250 между трубами с сверху лист 5-6 мм, но по расчетам не выдерживает указанный вес.
Смотри:
Если кто-нибудь надумает отвечать по делу на твой вопрос, ему придется построить модель этой рамки с листом, приложить нагрузку, посчитать... Не так уж и мало работы ради ответа, правда?
Было бы значительно проще, если б уже была приложена модель в нейтральном формате и картинка-схема.
Или ты хочешь чтобы сразу сюда готовые варианты необходимой тебе конструкции кидали?
Пока что в одном из вариантом данная рама выглядит так:
Снаружи контур из трубы 100х100х5, перекрытия внутри 100х100х4. Опоры - 4 пластины тензодатчиков 100х200 (толщина 20). Лист сверху рамы - 5 мм.
17 минут назад, wetalq сказал:
выглядит так
дичЬ, это прототип пола для корабля Орвила?
Нужен эскиз, какова общая задумка, тогда можно будет говорить
15 минут назад, averome сказал:
задумка - передать нагрузку от бочки на 15 кубов на 4 площадки с датчиками.
я бы соединил датчики двумя балками попарно, а на эти балки сверху наварил ряд продольных балок поменьше. при необходимости можно сделать от них раскосы к нижней паре балок. но равномерно распределить вес по 4 площадкам в реальности скорей всего не получится без регулировок или мехобработки рамы в сборе
2 часа назад, averome сказал:
Подозреваю, очередной проект а-ля "weight in motion" - весы автомобильные. Плоская форма чтобы не выкапывать из асфальта лишние кубометры =) Некогда копать, время тИкёт, а установка стоит (вот такая же похожая бурда от дяди васи из гаража) ~15 лямов (с камерами и сервачком от друзей китайцев). Чем больше в штуках вроют в заданные сроки - тем больше снимут кэша ;)
3 часа назад, wetalq сказал:
Рамы разные бывают. Переходите в трёхмерный мир к фермам. Вдохновение можете почерпнуть из поездатых мостов.
Тут буквально на днях перевёл одну софтину для расчёта ферм на русский (где-то 123-127 страниц мелким шрифтом), можете начать с неё
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1799962&postcount=22
4 минуты назад, Victoria сказал:
Ошибка загрузки после начала скачивания
Не подтверждаю.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
