Комплекс тяжёлого PLM
В апреле любители весёлого чтения отметили 275-летие Дениса Фонвизина. А поскольку дискуссии о годе его рождения едва ли утихнут в ближайшее время, так как противоречие отлито в граните, в следующем году с ещё большим размахом мы вновь встретим его 275-летие. С чего начинал Денис Иванович? С переводов и переделок: сперва немецкие басни, потом французские романы, затем даже серьёзные произведения Вольтера и Овидия. Он высоко ценил французскую просветительскую мысль. После знакомства с Ломоносовым началось импортозамещение в его творчестве: достаточно вспомнить успех его комедии «Бригадир» и навсегда вошедшего в историю «Недоросля». Если серьёзно, то, конечно, мы не приписываем Михаилу Васильевичу ответственность за этот литературный разворот. Вспоминаем же мы об этом сейчас по той причине, что традиционно в комедиях Фонвизина ненавязчиво присутствовала насмешка над русской привычкой стремиться кo всему французскому. Да, в этом месяце много было о [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
      Небольшая задача на логику: Напишите программу обработки этих отверстий. Центральное отверстие (пересечение 4-го ряда и 3-го столбца) не должно обрабатываться. Sinumerik: расширенное программирование
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
