Гидравлический расчет в Revit стандартными средствами
Александр Канатов — главный специалист ОВиКВ компании «Метрополис» (www.metropolis-group.ru), автор блога о Revit (www.mepchannel.blogspot.com) Термин «информационное моделирование зданий» прочно вошел в обиход строительной индустрии. Ранее эта тема продвигалась скорее «снизу» – со стороны специалистов, увлеченных изучением новых способов проектирования. Сейчас основным инициатором перехода на BIM выступают заказчики на сложных и крупных объектах, так как такой подход позволяет избежать принципиальных ошибок в проекте. Поэтому все больше проектировщиков изучают новые программные продукты, чтобы иметь возможность оставаться востребованными на рынке труда. На мой взгляд, Autodesk Revit лидирует среди ПО, специализирующихся на информационном моделировании зданий, поскольку является наиболее универсальным и подходящим для проектирования в разных областях. Это позволяет работать в одной среде, над одним объектом проектировщикам разных специальностей: архитекторам, конструкторам, [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
