Встречайте деловую программу РосТИМ!
25 апреля в Челябинске состоится форум российских технологий информационного моделирования «РосТИМ», посвященный применению BIM при проектировании и строительстве гражданских и промышленных объектов.
До мероприятия остается меньше месяца, и мы уже готовы представить Вам ключевых докладчиков форума, которые выступят на пленарной части и в специализированных секциях. Подробнее…
View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
