Новая технология от ANSYS в области моделирования динамики твердых тел
В линейке ANSYS появился новый продукт – ANSYS Motion – инженерное решение для моделирования динамики твердых тел. Этот инструмент позволяет рассчитывать как деформируемые, так и недеформируемые тела в одной системе с учетом шарнирных и контактных взаимодействий. Впервые русскоязычные пользователи увидят демонстрацию возможностей ANSYS Motion в начале апреля на бесплатном Форуме ANSYS в 6 городах России, посвященном релизу ANSYS 2019 R1. Остались последние места, зарегистрироваться можно на официальном сайте Форума: forum.cadfem-cis.ru. Представляем краткий обзор возможностей ANSYS Motion. Подробнее о программном продукте расскажут специалисты CADFEM CIS на Форуме ANSYS 2019 R1. Набор инструментов ANSYS Motion ANSYS Motion состоит из четырех связанных модулей: для задач с твердыми (недеформируемыми) телами, упругими (деформируемыми) телами, для расчета собственных частот и форм колебаний, – и бессеточного решателя EasyFlex. Это позволяет моделировать системы и [...]
View the full article
    • Handrusik
    • Den4ik85
