Подшипник при угловой нагрузке
21 минуту назад, Lyxey сказал:
Предварительно так
Футеровку тож погугли, умельцы на выезде любое делают, такой мощной, правда, не видел.
Крышки на подшипниках не нужны?
Много "мяса" между подшипником и футеровкой - так надо?
На оси нет отверстий под пресс-масленки.
Преимущественно ролики монтируются на 2 проточки на оси, фиксатор - радиальная накладка на два болта. Осевые гайки должны держать осевую нагрузку?
Изменено пользователем ДУЧ
13 минуты назад, ДУЧ сказал:
Да, лучше закрытые. Нафиг эти масленки, маслоканалы и проч.
Это накатанный полиуретан. Надо прилепить как можно прочней. Слезает, отслаивается, были случаи.
Хз, люди делают 250-300 мм диам. Работает норм.
Всмысле ось с проточками, в них планки болтами к кронштейну? Ну я тоже не вижу особого смысла стягивать гаиками... Единственно что под болты надо резьбу нарезать в проушине кронштейна. С этим связываться у нас не хотят...
Изменено пользователем Lyxey
19 минут назад, Lyxey сказал:
Предварительно так
Если это будет эксплуатироваться где-то в поле, то думаю в Ваш адрес будет высказано море не очень лестных высказываний, по тому как регулировка опоры в поле, необычайно приятное занятие. Я бы сделал такую компоновку
и с конструкцией самого ролика у Вас, как-то не очень
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
Да, ваш вариант не плох. Но мой клиенты брали и берут (у др. фирм). Так что хз.
Только что, vasillevich68 сказал:
Ну да, есть что-то режущее глазки.
Втулка дистанционная, надеюсь, с проточкой?
Заплечик на оси будет?
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Для того, чтобы пополнить смазку - нужно демонтировать? Экс на это не согласится. Уплотнение какое?
Да, ось с проточками. Ролик симметричный.
4 минуты назад, Skinwalker сказал:
Просто, как кусок трубы.
5 минут назад, Skinwalker сказал:
Ну пока только где переход с подшипника на резьбу гаики
Только что, ДУЧ сказал:
Он, наверно, с заложенной смазкой заложил. Меняют подшипник, а не смазку, как на велосипеде :biggrin:
Именно. Учитывая что скорость вращ. оч низкая, смазка будет вечной)
Только что, Lyxey сказал:
Ты не понял. Заплечик, в который бутерброд из подшипников+втулка будет упираться.
2 минуты назад, ДУЧ сказал:
если в голове смазки нет, то её не пополнить, даже если демонтировать :doh:
8 минут назад, Skinwalker сказал:
Он, наверно, с заложенной смазкой заложил. Меняют подшипник, а не смазку, как на велосипеде :большая улыбка:
SolidOil? недешево уже
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Для велика может одноразовые подшипники и годятся. Для чего-то существенного - :sad: Непонятно, в каких говнах все это должно работать.
Изменено пользователем Skinwalker
На оси не нужны заплечики. Ролику не куда деться, он проушинами зажат.
При сборке.
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
Тут как-то, лет 45 тому назад, япончи из фирмы MITSUBISHI, поставили в цеху штабелеукладчики (не путать со штабелерами). Так вот с тех пор, 90% его подшипников, ни кто не менял и не смазывал, хотя агрегаты работают 24 часа в сутки изо дня в день круглый год (остановки на плановые и не плановые ремонты цеха, суммарно, максимум месяц в год).
32 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Как вариант можно заюзать винт, с одной стороны правая резьба с другой левая, с воротком. Опоры синхронно сходиться будут. Можно еще линейку присобачить.
В зависимости от бюджета можно и привод еще поставить на винт и пульт управления приделать :biggrin:
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
сейчас это подшипники NTN/SNR, цена вопроса какая? цех и поле - без разницы...
29 минут назад, Skinwalker сказал:
Если куда то на Север поедут то никто их там обслуживать не будет, им проще ролики запасные отправлять, чтобы они их в случае чего меняли целиком.
Ну и если честно то велосипед посложнее будет
17 минут назад, ДУЧ сказал:
цена вопроса какая?
для тех, кто с поисковиком не знаком
5c94b13b35c7d_23232323.PNG.698201951d0e4afda3b3581045a1ec5f.PNG5c94b156c9a9c_1212121.PNG.5ff4629a2bdd3173249c8bad9c5c1d98.PNG
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
