Расставим все точки. Работа с координатами в Revit
В Autodesk Revit имеется мощный инструментарий по работе с координатами. При умелом использовании он помогает реализовать самые сложные междисциплинарные проекты. Однако даже небольшое незамеченное смещение координат модели часто чревато тем, что результат координационных проверок на коллизии окажется некорректным. А серьезные ошибки и вовсе ведут к тому, что модели «разлетаются» при сборке. Настройка координат очень важна, однако вряд ли BIM-менеджер будет заниматься этим ежедневно, ведь достаточно правильно настроить все один раз на старте проекта. С каждым новым проектом приходится освежать в голове многие нюансы, чтобы не ошибиться. Координаты «не пощупать руками», чтобы понять, как всё работает, — требуется провести некоторое число экспериментов. А как мы все знаем, поэкспериментировать почти никогда нет времени. Этот факт и навел меня на мысль о создании короткой шпаргалки на тему координат. В данной статье я поделюсь всеми известными мне лайфхаками и нюансами по [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
