На старт, внимание, март!
Маяковский сказал: «Если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно», и даже спустя столетие эти слова не теряют актуальности. Сегодня, когда человек уже получает доставку от дрона и без боязни садится в беспилотное такси, создатели новых устройств нужны как никогда раньше.
Протез сетчатки глаза, кроссовки, летающие по воздуху, челноки для комфортного полета на Марс, друг-андроид — возможно, это создашь именно ты? Главное, не бояться творить, учиться и заявлять о себе. Первые два пункта за тобой, будущий инженер, а показать свои таланты мы тебе поможем на конкурсе «Будущие асы цифрового машиностроения». Подробнее…
View the full article
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
