Новые рабочие процессы в проектировании мостов
В недавно опубликованном обзоре конкурса AEC Excellence Award 2018 перечислено несколько интересных примеров, демонстрирующих специфику современных больших инфраструктурных объектов: высокую сложность, огромное количество данных, протяжённость, часто стеснённые условия из-за существующей застройки и городской инфраструктуры, а также большое число участников, согласовывающих сторон и мультидисциплинарность (дороги, мосты, тоннели, архитектура, транспортное моделирование и так далее). Autodesk понимает, что успех таких комплексных проектов зависит не только от уровня автоматизации отдельных задач, но и от того, насколько удобным и быстрым будет взаимодействие внутри большой команды специалистов. Поэтому компания уделяет большое внимание развитию рабочих процессов для организации совместной работы. 1. Civil 3D + Revit + Dynamo Первый рабочий процесс фокусируется на связке Civil 3D и Revit, двух флагманских продуктов из коллекции Autodesk для проектирования и [...]
View the full article
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
