AlexKaz
Подскажите пожалуйста, в какой литературе есть подробный расчёт аналога схемы справа. Интересует какой коэффициент запаса (или один из коэффициентов) придётся брать с такой компоновкой.
Левая схема не интересна.
Из правой схемы выкинут промежуточный вал, и шестерни с движков цепляют сразу колесо.
Считаем, что электродвижки "согласованы" или почти согласованы. Интересен учёт рассогласования приходящих на колесо моментов.
Edited by AlexKaz
ANT0N1DZE
23 часа назад, AlexKaz сказал:
коэффициент запаса
Запаса чего?
А чем вам не нравятся решения из книг по деталям машин ?
AlexKaz
@ANT0N1DZE , раскурил. Это слегка изменённый двухпоточный случай. Всем спасибо.
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
А что за решения, коэффициент динамичности Кд или KHv? Если да, то ясно, если нет - подскажите?
В 19.02.2019 в 12:51, AlexKaz сказал:
мы проектировали подобную кинематическую схему, я тогда консультировался с бауманской кафедрой редукторов, такой лит-ры русскоязычной почти 100% нет.
и зарубежнй скорее всего тоже (найти не удалось), потому что никогда не ясно на сколько будут рассогласованы привода (угловая секунда, минута, градус(ы)??), оттуда вытекает какой момент на какой привод будет приходить.
я тогда решил делать по учебникам, то есть с какими-либо упругими элементами в качестве компенсатора:
14412445.thumb.jpg.f12ba457456d07d057e744b24981efb8.jpg111.jpg.172c57c1b176e97df78493dc434b8fba.jpg2222.jpg.dcca32bbdcd03cf5a14aac0c26dd5c8d.jpg333.jpg.ccd84a56d2b65e88968c45c07d2b3ee6.jpg
Если вводятся упругие элементы, то считать можно по стандарту из учебников, если элементы не вводятся, но вы уверены в точности и согласованности приводов, то из диапазона коэффициентов (на изгибную прочность, контактную и т.д.) выбирается значение большее.
Примеры решения многопоточных передач и их согласования есть в Ряховском "Атлас конструкции"
Если прям совсем загоняться, то нужно курить dudley "handbook_of_practical_gear_design". Подробнее ничего по передачам нет, могу закинуть если кому надо в пдф формате.
Дорога рождается под ногами идущего
AlexKaz
Если перейти в подвижную систему координат планетарного редуктора с двумя сателлитами - разницы не будет с моей схемой. Сам же я перешёл к своему случаю, выкинув мысленно второй поток и заменив шестерни моментами. Дальше всё понятно.
Поэтому, как считаю, коэф. запаса берется стандартный для планетарок с двумя сателлитами или для редуктора с двумя "потоками", КП=1.1. Есть и табличные данные поточнее для разных мощностей и скоростей.
Также видел примерчик двухпоточного, где валы сделаны по принципу торсионов для выравнивания нагрузки.
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
варианты конструкции интересуют?
Нет, интересовал только к-т запаса.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
ну по идее правильно, только:
ANT0N1DZE
36 минут назад, udlexx сказал:
Давайте, посмотрим
1 час назад, udlexx сказал:
Можно и мне кусочек?:smile:
Давайте, посмотрим
1 час назад, bard сказал:
!!!radzevich_stephen_p_dudley_s_handbook_of_practical_gear_desi.pdf
  • 6 months later...
16 часов назад, irbitsky сказал:
Что ж, прошло много времени. Удалось реализовать идею
Изделие с реализованной идеей бегает с 70-80-х гг. Значит удалось.
Вопрос возник т.к. в советских ещё доках расчёта прочности прочнисты использовали непонятный современным спецам коэффициент.
Ну и это военка, большие динамические нагрузки, но и запасы не маленькие.
В 14.09.2019 в 11:59, irbitsky сказал:
Зачем выполнять именно такую схему? Она не является оптимальной для большинства случаев.
Ну это же военные, у них есть требование унификации (и отдельной строкой - дублирование). Предполагаю, не нашлось электродвигателя на требуемую мощность, воткнули два стандартных.
По мощности не помню, вероятно до киловатта.
Можно и дальше гадать о плюсах-минусах: поигрались демпфированием, поигрались коэффициентом динамичности, наигрались с бракоделами...
Полагаю, изделие, о котором Вы говорите, имеет какие-то дополнительные нюансы конструкции и/или требований.
Скорее всего это что-то из установочных и поворотных механизмов ствольной артиллерии. Номер не знаю. В новых проектах от таких спаренных движков могли отказаться, т.к. конструячение - процесс творческий, увидят на российском рынке новый хороший движок - вставят вместо двух.
Edited by AlexKaz
27 минут назад, irbitsky сказал:
Вам как раз и нужно узнать в первую очередь, где установлен и в каком режиме работает редуктор. Исходя из этого установить коэффициент запаса.
Обязательно нужно понимание, зачем использовать именно эту схему. Без этого крайне затруднительно качественно реализовать проект.
Сие есть инфа не для моих ушей. Вы можете пробиться через бюрократию сделав официальный запрос в СКБ Мотовилихи.
Благо у них всё подсчитано десятилетия назад.
  • 5 years later...
15.09.2019 в 16:30, AlexKaz сказал:
А если втыкать асинхронные, то они самосинхронизируются на один момент и нагрузку.
    • alex0800
    • Ander
    • cepr
    • Dipnik
    • Leon
    • Ander
    • cepr
