Dassault Systemes представляет новое решение для 3D-планирования интерьера кухни HomeByMe for Kitchen Retailers
Dassault Systemes представит приложение HomeByMe for Kitchen Retailers на отраслевой выставке Kitchen & Bath Industry Show, которая будет проходить с 19 по 21 февраля в Лас-Вегасе. Это интерактивное приложение, предназначенное для производителей кухонь и их клиентов, сочетает в себе возможности трехмерного цифрового планирования пространств, средства автоматизации и инструменты анализа в едином решении. Оно позволяет вовлечь покупателей в процесс проектирования с использованием различных каналов взаимодействия и помогает продавцам мебели оптимизировать свой бизнес. По итогам недавно проведенного опроса, 70% потребителей рассчитывают на получение полностью персонализированного опыта при совершении покупок, а 81% ожидают использовать цифровые технологии в магазинах в течение ближайшего десятилетия. По мере того, как цифровые технологии меняют характер совершения покупок, компании, специализирующиеся на оформлении интерьеров, например, производители кухонной [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
