Выпущено обновление T-FLEX DOCs 15.1
Загрузить обновление T-FLEX DOCs 15.1 В обновлённой версии T-FLEX DOCs появилось множество новых возможностей, а также существенно доработаны функции, которые были доступны в предыдущих версиях системы. Была улучшена производительность системы, множество улучшений коснулось пользовательского интерфейса системы. Доработки коснулись не только базовых механизмов платформы T-FLEX DOCs, но и всех «вертикальных» приложений: «T-FLEX PDM», «T-FLEX Технология», «T-FLEX Управление проектами». Общие доработки пользовательского интерфейса В пользовательском интерфейсе был реализован ряд новых возможностей, позволяющих повысить общую эффективность работы пользователя. Эти возможности автоматически доступны во всех приложениях, основанных на платформе T-FLEX DOCs. Вот далеко не полный перечень самых важных нововведений: Добавлена возможность прозрачного редактирования параметра одновременно нескольких объектов системы. Для этого достаточно выбрать несколько объектов в списке и [...]
View the full article
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
