станок лазерной резки AMADA LC-2415 alfa-4
Исчерпан ресурс работы Turbo blower FANUC тип A04B-0800-C019 (резонатор FANUC-2000) станка.
Интересует возможность самостоятельной переборки турбонагнетателя (если кто то производил) и где можно приобрести ремкомплект для этого агрегата.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
