Прогнозы будущего САПР вряд ли можно признать научными
Представляю обзор января «isiBIM» и обложку, реализованную Анной Котовой. Заголовок обзора и обложка были навеяны isicad-статистикой 2018 года и недавней историей с альтернативной раскладкой яиц для розничной торговли. Начало года ещё не закончилось, поэтому наряду с подведением статистических итогов 2018 года не затухает тема прогнозов на 2019 год. Далее кратко реферирую статью «Predicting the Future of Engineering Technologies Isn’t Exactly a Science», которая в оригинале представляет собой некоторую дискуссию по поводу приводимых в статье следующих восьми прогнозов. Темпы отраслевых поглощений и консолидаций сохранятся Поглощения и консолидации – естественные и базовые процессы рынка, поэтому они фактически не зависят от состояния глобальной экономики, её возможных кризисов и наличия свободных денег. Кстати, сегодня свободных денег на рынке много. Рост продаж софтвера в области AEC/BIM превысит рост продаж в машиностроении Как бурный рост собственно [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
