ODA выпускает Architecture SDK 2019.2
Скоттсдэйл, Аризона, 14 января 2019 года – Альянс по открытому проектированию (ODA), ведущий поставщик программных компонент и средств обмена данными для технологий CAD, объявил сегодня о выпуске Architecture SDK версии 2019.2. Architecture SDK – это платформа разработки приложений для архитектурного проектирования, совместимых с Autodesk® Architecture. «Architecture SDK предоставляет разработчикам полный набор интеллектуальных объектов для создания приложений для архитектурного проектирования, – прокомментировал Нил Петерсон, президент ODA. – Интерактивные двери, окна, стены и другие объекты могут быть включены в любое дизайнерское приложение и сохранены в файлы .dwg, которые на 100% совместимы с Autodesk Architecture. Стандартные функции включают в себя пересечения стен, сечения, пространства, ассоциативные размеры, таблицы спецификаций и многое другое». Architecture SDK построен на фундаменте ODA Drawings SDK, который вобрал в себя двадцатилетний опыт работы с .dwg. Он [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
