Связать производство и цифровую модель. Система UpexPro – эффективное MES-решение для улучшения бизнес-процессов
Д. Левин: Работающие достаточно много лет в российской отрасли САПР/PLM знают Андрея Штейнбрехера как одного из ведущих специалистов, тяготеющих к сектору PDM/PLM; в частности, имя Андрея ассоциируется с известной системой TechnologiCS. Андрей зарекомендовал себя как глубоко компетентный эксперт-практик, смело и чётко высказывающий свои мнения по проблемам отрасли. В какой-то момент я потерял из виду развитие карьеры Андрея, тем более мне было приятно получить от него предложение опубликовать заметку, из которой видно, что Андрей активно и последовательно продолжает свою деловую траекторию. В ответ на мою просьбу прокомментировать особенности этой траектории и связь с прежними его проектами Андрей ответил так: «Из всех других [проектов] вышел. Так уж у меня получается. В какой-то момент мне становится очевидным, что старые подходы не работают, да и не интересны. Тогда и начинается новый проект. Как я перешёл от PDM/PLM к MES, а собственно, и не к MES, а к более [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
