ODA выпускает Visualize SDK 2019.2
Скоттсдейл, Аризона, 21 января 2019 года – Альянс по открытому проектированию (ODA), ведущий поставщик программных компонент и средств обмена данными для технологий CAD, объявил сегодня о выпуске Visualize SDK 2019.2. Visualize – это высокопроизводительный инструментарий трехмерной визуализации для разработки приложений инженерного проектирования. «В Visualize 2019.2 появился функционал для обнаружения коллизий, который выявляет пересечения в 3D-модели, – прокомментировал Нил Петерсон, президент ODA. – Эта функция может быть запущена на статической модели, чтобы выявить возможные коллизии, или ее можно применять к определенным объектам для обнаружения столкновений, которые могут произойти при предусмотренных движениях этих объектов. Такая проверка крайне важна для ряда инженерных дисциплин». Сергей Вишневецкий, директор по развитию ODA, сказал: «В версии 2019.2 также появилась частичная индексация изображений для поддержки быстрой визуализации больших наборов данных. Данные BIM, [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
