Серия вебинаров в феврале: Возможности решений для программирования станков с ЧПУ
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на вебинары, посвященные современным решениям для программирования станков с ЧПУ. Онлайн-семинары проведут технические специалисты по CAM-системам ГК «ПЛМ Урал». Вы узнаете о специальных возможностях и примерах использования продукта NX CAM для разработки УП для обработки деталей любой сложности. Познакомитесь с новым релизом FeatureCAM 2019 для автоматической подготовки УП для токарной, токарно-фрезерной, фрезерной и электроэрозионной обработки. Получите представление о функционале решения PowerShape для подготовки CAD-моделей перед обработкой на станках с ЧПУ. Мы расскажем о системе PowerINSPECT OMV для выполнения измерений на станке. Приходите на прямой эфир и получите полезную информацию для своей работы, а также обсудите вопросы с нашими экспертами в области CAM. 5 февраля 2019 NX CAM. Возможности продукта. Симуляция в NX CAM 8 февраля 2019 FeatureCAM 2019. Новые возможности продукта 12 февраля 2019 [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
