T-FLEX CAD 2D+ — новинка в составе комплекса T-FLEX PLM компании «Топ Системы»
Сергей Козлов — директор по разработке, Игорь Кочан — директор по маркетингу, ЗАО «Топ Системы» Оригинал статьи на сайте «Топ Системы» T-FLEX CAD 2D+ — новый продукт в комплексе T-FLEX PLM, который имеет полную совместимость с полнофункциональной версией T-FLEX CAD и обладает всеми средствами параметризации и возможностью чтения форматов сторонних систем САПР. Стремительное распространение в России технологий цифрового проектирования приводит к тому, что всё больше и больше отечественных предприятий переходит к разработке новых изделий при помощи инструментов трехмерного моделирования. И если раньше методики, применяемые в процессах компьютерного проектирования, просто дублировали методы и логику организации традиционного «бумажного» процесса, то теперь всё чаще мы имеем дело с новыми подходами, невозможными в «бумажном» мире. Современные технологии дают проектировщикам возможность вести все основные процессы проектирования, согласования, корректировки и [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
