Not smart yet: Чему нам надо учиться у самых умных городов мира
Оригинал статьи на сайте The Village. В ноябре на Воробьевых горах открылась канатная дорогая — и на второй день работы сломалась. Как вскоре стало известно, из-за кибератаки на серверы. Обнаружив взлом, сотрудники канатки были вынуждены прекратить ее работу до решения проблемы. Эта ситуация — еще один пример в копилку противников концепции умного города: высокие технологии — это высокие риски, причем в масштабах всего города. Тем не менее города неизбежно умнеют, и существует немало примеров того, как технологии помогают урбанистике. Редактор The Village посетил международную конференцию Autodesk, посвященную технологиям будущего, и поговорил с экспертами о том, что такое умный город вообще, умная ли Москва, а также чему нас может научить опыт лидеров этой концепции. Что такое умный город: коротко «Если спросить жителя Лондона, собирается ли он в Барселону из-за того, что это умный город, ответ будет „Что?!“» — этими словами Джонатан Уорхэм, [...]
View the full article
      Автор не писал про дму Понятно, что все бывает сложно, но я поэтому и пишу "можно попробовать" вместо однозначного совета
      реле безопасности с плк и импульсными сигналами контроля цепей безопасности  обмануть не так просто а в последнее время для дму используются электронные ключи двери рабочей зоны фирмы euchner там вообще ключ кодирован только для данного станка и с другого работать не будет. робота поставьте если на время работаете только так сэкономленные секунды вам удастся превратить в часы а если используете человеческий труд тогда советую запретить операторам перекуры походы в туалет и обед. на нажатие кнопки уходит ровно 1 секунда и вы серьезно пишите об экономии времени ?? может потом и дверь на время закрывать будите
      Пишите маркировку, поглядим.
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
