Редуктор для дрели/УШМ. Реально ли сделать с сохранением мобильности инструмента?
17 часов назад, Vdmitriev сказал:
@323f , тема с аппаратным снижением частоты на ютубе раскрыта, можете убедиться. Разве что есть какой-то частотный преобразователь, но какой?
И всё таки  если сузить рамки задачи до съёмного редуктора, то может кто-нибудь подкинуть мысль как реализовать?
я не электрик, но вроде как: если двигатель асинхронный - то просто частотник - емним в таком случае ном. монмент чут ли не с 5Гц (правда нужно отдельное охлаждение, а не крыльчатка на валу двигателя, эт понятно); если синхронный - то регулятор оборотов с обратной связью (как в дорогих шуруповертах) в таком случае в интернетах распространена схема регулятора на TDA1085 или ардуно
В 30.12.2018 в 18:07, Vdmitriev сказал:
Насколько понимаю, электронное снижение частоты приводит к снижению  и момента тоже, потому не подходит.
Уменьшение частоты увеличивает момент
В 30.12.2018 в 23:32, vasillevich68 сказал:
просадки мощности практически нет, у нас на насосах с мощностью привода 350 кВт применяются успешно.
Мощность она всегда на месте, то что подали то и есть, просадка момента и КПД.
Да главный вопрос сначала а зачем и для чего все это, от этого и прыгаем. Время работы и условия это основное требование. шестеренки в редукторах тоже изнашиваются и цепи и тд..  например червячный редуктор для долговременной не подойдет, сдохнит быстро.
7 часов назад, Maik812 сказал:
с чего бы вдруг (именно в данном вопросе)?
Изменено пользователем 323f
36 минут назад, 323f сказал:
C'est la vie.
Выдержка из интернета
АДКР - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
СДОВ - синхронный двигатель с обмоткой возбуждения
СДПМП - синхронный двигатель c поверхностной установкой постоянных магнитов
СДПМВ - синхронный двигатель со встроенными постоянными магнитами
СРД - синхронный реактивный двигатель
ПМ - постоянные магниты
8 часов назад, Maik812 сказал:
Не понял. Как это у Вас мощность остается на месте, если частота меняется и момент проседает? :shok:
32 минуты назад, IgorT сказал:
Как это
Молча. :biggrin:
Потому что мощность-производная от работы по времени.
9 минут назад, frei сказал:
Молча. :biggrin:
Ага. А ещё она произведение  момента и оборотов.
Ну и как по Вашему мощность будет постоянной, если обороты уменьшаются при постоянном моменте?  Объяснитесь.
Изменено пользователем IgorT
21 час назад, frei сказал:
C'est la vie.
  Скрыть содержимое
Я же просил ответить в разрезе данной конкретной темы, т.е.:
1) Автор пишет: как изменится момент, если я придушу обороты эл.двиг. электронным регулятором в половину (на что Я ответил: что момент не изменится +-, если применить регулятор с ОС, при просадке оборотов, регулятор поддаст току, и обороты будут поддерживаться на уровне настройки +-)
2)а вы почему-то пишите что если эл двиг вращент момень пусть 1Нм с частотой 1000обмин, то если его на этом токе/напряжении/скважности придушить моментом в 2Нм обороты упадут в 2 раза (следуя из вашего графика)
зачем давать такие пустые ответвы? или вы сами не бугульме что постите?
20 минут назад, 323f сказал:
тема про редуктор, не про стабилизацию оборотов.
21 минуту назад, 323f сказал:
:no:, напряжение
22 минуты назад, 323f сказал:
В 31.12.2018 в 18:04, 323f сказал:
:biggrin:
ну, ясно, чел слился, конкретики = зиро, ВЫ еще орфографию проверьте (правило №8, свода правил демагога)
3 минуты назад, frei сказал:
напряжение
т.е. ток = не изменится, а если мы управляем шим?
а это что?:
4 минуты назад, frei сказал:
В 30.12.2018 в 17:07, Vdmitriev сказал:
Там принципов много - частота питания или изменение частоты или величины магнитного потока.
ну че, у шим частота одна, на всем диапазоне регулировки
когда будет конкретный ответ по моему посту? в часности п.2
@323f Какой еще ШИМ? на 50Гц фазе?! оО)
1 час назад, 323f сказал:
в часности п.2
как только я его смогу прочесть и понять что вы накорябали.
28 минут назад, frei сказал:
слив засчитан:biggrin:
В 02.01.2019 в 19:58, 323f сказал:
Хрень полная это ! Да же стыдно за инет!
15 часов назад, Maik812 сказал:
Я это не постил, научитесь пользоваться цитатами, с этим к супермегаэкстрапрофи электрику)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
